Народ помогите решить проблему.
Подключены 6SL3040-1MA00-0AA0, 6SL3310-1TE35-0AA3 , 6SL3055-0AA0-2TA0, СРАЗУ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ФЛЕШКИ БЕЗ ПРОЕКТА ОШИБКА F01360,
если отключаю 6SL3310-1TE35-0AA3 и перезагружаю модуль управления ошибка пропадает.
Дальше есть уже работающая такая же система, копирую от туда флешку, железо по номерам там один в один все цифры, и опять вижу F01360
куда хотя бы посмотреть и что сделать? спасибо за любые идеи
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
CU320 2dp 6SL3040-1MA00-0AA0 ERROR F01360
Re: CU320 2dp 6SL3040-1MA00-0AA0 ERROR F01360
А хелп почитать?
Не?
Там же черным по белому написано, что The detected actual topology is not permissible.
Не.
Мы смотреть железо не будем - на форуме все знают и подскажут.
Подсказываю: топологию смотри в реале!
Не?
Не.
zaplatin
Значит так изо всех сил не реагирую на высказывания переходящие на личности в этом форуме)
Ситуация следующая:
привод был с этикеткой 6SL3310-1TE35-0AA3
когда разобрал его то на плате управления тоже была этикетка 6SL3310-1TE35-0AA3
причем в онлайн был 6SL3310-1TE35-0AA0
что и вызвало такие "возмущения". Поменяли 6SL3310-1TE35-0AA3 включили и ошибка F01360 исчезла.
для информации из моего опыта:
6SL3040-1MA00-0AA0 and 6SL3310-1TE35-0AA3 = ok;
6SL3040-0MA00-0AA0 and 6SL3310-1TE35-0AA3 = ok;
6SL3040-1MA00-0AA0 and 6SL3310-1TE35-0AA0 = not ok;
Ситуация следующая:
В итоге, как и подсказывалось выше, нужно было посмотреть реальное железо и исправить в проекте.
zaplatin
реальная ситуация была такая: из привода один товарищ вытащил плату управления, туда воткнул старую плату, причем с новой содрал наклейку и приклеил на старую. пока не поменял плату на новую, не работало. и в проекте поправить ничего не получится.
