Имеем s7-1200. В его карту памяти пишется лог, в .csv формате.
Вопрос : как этот лог передать другому контроллеру s7-1200 на его карту памяти ? Возможно ли это ?
[?]: Передача файла .csv между ПЛК s7-1200
Re: [?]: Передача файла .csv между ПЛК s7-1200
Обоснуйте ТЗ
у вас много карт памяти ?
а потом передать на комп ?
https://support.industry.siemens.com/cs ... t/64396156
https://support.industry.siemens.com/cs ... 109475508/
boont
С компьютером относительно понятно .... А если его на месте ( в поле ) нет ? И нет возможности создать web server .
Есть вариант поставить HMI панель . В нее вставить флэшку . И собрать в нее данные с нескольких cpu . Это же возможно ?
PS: Не понятен принцип сброса файла с карты памяти на другое устройство ( не PC)
