TWIDO TWDLMDA40DTK
it_eng
TWIDO TWDLMDA40DTK
Добрый день, форумчане. Впервые столкнулся с контроллером TWIDO TWDLMDA40DTK. Задача выгрузить программу с рабочего контроллера. Имеется в наличии - Twido Soft v3.5 и адаптер TSXPCX3030 (USB --> rs485). В программе Twido Soft v3.5 есть возможность только ЗАГРУЗИТЬ программу (ПК -->ПЛЦ). Где найти инструкцию с описанием алгоритма выгрузки проекта из контроллера? Дайте ссылку пожалуйста.
ppp
Re: TWIDO TWDLMDA40DTK
Используй TwidoSuite 2.31.04. Даёт как загружать, так и выгружать.
it_eng
Уже пробовал, выходит сообщение, что эта программа не может быть использована для контроллера, ну или что-то в этом роде. По этому решил использовать Twido Soft/
ppp
Ваш TWDLMDA40DTK программа TwidoSuite при создании нового проекта автоматом втавляет. Поэтому фраза "эта программа не может быть использована для контроллера" вызывает недоумение. Только что проверил.
it_eng
Спасибо за участие. Подключился к своему Twido в оболочке Twido Soft удачно. Оказывается при подключении к контроллеру программа автоматом выгружается в приложение Twido Soft ?!
Ну надо же!!!
А что с памятью контроллера? Память тоже автоматом выгружается? Или надо (как в ОМРОН) отдельно сохранять? И еще- запустил backup, а где он сохранился не понятно.
