Звуковые алармы
fakedidjo
Звуковые алармы
Post by fakedidjo »
Может кто подскажет как сделать звуковой аларм на WinCC Advanced v14
Re: Звуковые алармы
fakedidjo
Re: Звуковые алармы
Post by fakedidjo »
Ну там получается звук проигрывается по нажатию кнопки, а как сделать чтобы он проигрывался при появлении нового аларма
Re: Звуковые алармы
там в начале и в конце "Путин" вещает при изменении тэга ValueChange
Аналогично для Alarm вешаешь это действие на Входящее или Уходящее событие Events
либо через скрипты
но билл гейтс нам подложил (boom)
When you use "wmplayer.exe" the options "/play" and "/close" are no longer available.
The player does not close automatically after playing the sound. (For information about the command line options available with "wmplayer.exe" refer also to the relevant entry in the MSDN Dev Center https://docs.microsoft.com/ru-ru/window ... parameters )
то есть просто убрали параметры командной строки и wmplayer сам не закрывается после проигрывания
fakedidjo
Re: Звуковые алармы
Post by fakedidjo »
Ну я так и делал но, тогда получается при квитировании аларма, звук не пропадает.
Сделал на квитирование сигнала пустой звуковой файл вроде все норм, но при возникновении нескольких не квитированных алармов при квитировании первого аларма пропадает звук
Ну и + когда запускается WMplayer он появляется поверх всех окон а не в трее
fakedidjo
Re: Звуковые алармы
Post by fakedidjo »
Сделал через плейер AIMP3
Events-Incoming-StartProgram:
Program name: C:\Program Files\AIMP\AIMP.exe
Program parametrs: C:\Alarm.wav /debug
Display mode: Minimized and inactive
Wait for program to end: No
Events-Acknowledge-StartProgram:
Program parametrs: /exit
Но тут опять проблема /debug позволяет открыть несколько раз программу
А если вылезет штук 50 алармов это получается 50 раз AIMP откроется
winice
Re: Звуковые алармы
Post by winice »
В хелпе почитайте про alarm annunciator.
Re: Звуковые алармы
Вот это ты спал!!!
