Tia Portal V13 HMI
Sergey90
Tia Portal V13 HMI
Post by Sergey90 »
Здравствуйте! В WinCC можно в строке где прописывается например входной тег на визуализации можно это значение еще делить, умножать, суммировать и т.д. А в Tia portal так можно?
А то у меня не получается может что-то не так делаю!
У меня переменная Type--->Time и в объекте вывода получается 10с ПЛК=10000с HMI. Хочу представить все нормальный вид чтобы 10с=10с.
X200881
Re: Tia Portal V13 HMI
Post by X200881 »
Можно.
как вставить картинку?
понял.
https://yadi.sk/i/mcmddqeQw0JiCw
Sergey90
Post by Sergey90 »
Во что вставить?
Кнопку, просто картинку или что?
Info
Faq & Info
Faq & Info
Post by Info »
X200881 wrote:как вставить картинку?
так: Рекомендация по размещению картинок
https://dfpd-forum.siemens.ru/viewtopic ... 334f4079a0
Sergey90
Post by Sergey90 »
Я сделал по другому вызвал функцию T_CONV
но перед этим переменную тип DInt*1000=Time
Time----> S5Time!
Спасибо за помощь натолкнули куда именно копать!
К стати T_CONV это TiaPortal. В Step 7 это FC41.
в свойствах тага включить скалирование
