[?]: Слетела конфигурация панели OP7
Eugenerom
Post by Eugenerom »
Добрый день.
Есть линия сращивания древесины управляемая плк S5-95U + HMI OP7, после долгого простоя слетела конфигурация панели OP7. На экране надпись "ready for transfer".
При первом запуске панель стартанула, была возможность уставки 4 значений времени цикла и отображение ошибок. После нескольких отключений станка, произошел сбой. Резервной копии панели и программы плк нет.
1Подскажите пожалуйста, как узнать какие переменные изменялись в плк из панели оператора?
2При отключении панели, какие значения (из редактируемых через панель) остаются в плк, или плк без связи с панелью не будет продолжать цикл?
Спасибо за помощь.
Re: [?]: Слетела конфигурация панели OP7
без кода ПЛК и без образа прошивки панели и без видео как работали на этой установке трудно гадать (h)
Eugenerom
Post by Eugenerom »
Подскажите возможно ли слить программу с плк s5 с помощью step5? Можно ли ее просматривать и менять либо это скомпилированный файл?
Eugenerom wrote:Подскажите возможно ли слить программу с плк s5 с помощью step5? Можно ли ее просматривать и менять либо это скомпилированный файл?
Возможно, только никто вам это не сделает. А мне уже влом вспоминать эту ... .
