Настройки при подключении «новой» TIA-панели к «старому» ПЛК
Alex3110
Post by Alex3110 »
Всем привет !
Есть старый проект STEP7, созданный в v.5.5 SP4 и TIA portal v.13 Profess. (включая WinCC Profess).
STEP7 - проект включает в себя:
- ПЛК S7-300 (CPU 313C-2 DP);
- OP77А Simatic Operator Panel;
- Промышленный ПК с CP5613A2 (плата для связи PROFIBUS) и SCADA с OPC-сервером
Задача :
- Промышленный ПК и SCADA должны быть отключены от системы ;
- в систему вместо SCADA добавить новую панель оператора TP1500 Comfort ;
- старая панель OP77А должна остаться и работать.
1. Нужно ли создавать и загружать какие-нибудь новые конфигурации HW и NetPro в ПЛК и/или обязательно удалять старые ?
2. На рис.2 «NetPro_Profibus» - «Сетевые подключения старого проекта».
На рис.5 - «Communication» для CPU в старом проекте.
Нужно ли увеличить количество “OP Communication” для CPU и перезагрузить в него новую HW, чтобы обе OP работали правильно ?
Как это сделать ?
3. На рис.4.1 - сравнение настроек шины Profibus в старом проекте STEP7 и в новом TIA (ПЛК в TIA я получил с помощью миграции старого проекта STEP7).
Некоторые параметры разные («Ttr», «Ttr typically», «Watchdog»).
Я не могу изменить параметры в TIA (поля серые и неактивные), чтобы сделать их равными параметрам в старом проекте.
Будет ли новая панель TP1500 Comfort работать правильно, когда я подключу ее к ПЛК через «Profibus-DP» ?
https://ru.files.fm/u/29bug93u#_ - ссылка на файл PLC_HW_PrintScreens.zip с вложениями
Заранее благодарен.
Re: Настройки при подключении «новой» TIA-панели к «старому»
Это тема подробно обсуждается в официальном форуме
https://dfpd-forum.siemens.ru/viewtopic ... 86f4528c6e
