Управление Allen Bradley шасси с помощью SIEMENS панели.
andreyneyko
Post by andreyneyko »
Доброго времени суток!
Возникла необходимость управления небольшого AB шасси с помощью SIEMENS панели. Соединение производиться через ENBT модуль без проблем.
Не получаеться обратиться непосредственно к адрессу модуля (Input/Output) установленного в AB шасси через SIEMENS панель.
В программе WinCC flexible создаю тег с адрессом Local:3.0.Data.0 (это для примера). Но когда пытаюсь прочитать значение этого тега, то панель выводит ошибку "PLC address error".
Если я использую названия тегов, которые я создал в AB проекте, например "MainOut" (обьявленный в CONTROLLERTAGS) в который записываеться значение с адресса Local:3.0.Data.0), то SIEMENS проект запускаеться без ошибок и я могу видеть значение этого тега.
У меня возник такой вопрос: возможно ли считывать/записывать значения в адресса AB шасси без использования промежуточных тегов? И если это возможно, то можно привести пример создания тега в WinCC flexible с непосредственной адрессацией на AB модуль.
P.S. Може у кого-то был опыт управления AB шасси с помощью SIEMENS панели, то подскажите как это делать правильно.
За ранее спасибо.
Draco Malfoy
Re: Управление Allen Bradley шасси с помощью SIEMENS панели.
Post by Draco Malfoy »
А это вообще производителем предусмотрено пихать Flexible панель к каким-то левым аллен бредли шасси ? Мне кажется, что нет.
Опыта с шасси нет.
Общие слова.
Надо читать, как другие панели обращаются к шасси, и после этого смотреть в панели есть такие механизмы. Обычно подобного.
Info
Faq & Info
Faq & Info
Post by Info »
(sfaq) How do you optimize performance when connecting a controller of the Allen-Bradley "SLC 5/05" or "MicroLogix" type to a SIMATIC Comfort Panel or the WinCC (TIA Portal) Advanced Runtime?
https://support.industry.siemens.com/cs ... /109475773
