[?]: Время цикла программ на языках STL и SCL
a_gricaj
Post by a_gricaj »
Здравствуйте, подскажите куда копать по следующему вопросу:
Есть CPU 314C-2 PN/DP, код к нему написан в Step7. Процентов 80 кода это STL - время цикла 12мс
Сделал новый проект(ПЛК тотже) практически с таким же функционалом в ТІАv14 (тут уже 80 процентов кода на SCL) - время цикла запредельные 60 мс, что в моей практике никогда не было
Даже если у меня и есть ошибки с оптимизацией то 50мс это уж сильно круто
Понимаю, что без кода мой вопрос глуповат, но может кто сталкивался с подобной проблемой, и сможет подсказать куда копать
Re: [?]: Время цикла программ на языках STL и SCL
Надо ставить эксперимент на одной конкретной задаче, написав идентичный функционал на разных языках.
Сравнить размер занимаемой программой памяти.
Можно сгенерировать "исходники" Source и сравнить самописный код STL и скомпилированный из SCL.
Учитывать обращение к внешней периферии и коммуникациям.
a_gricaj
Post by a_gricaj »
Запутался и по моему мое представление о правильной архитектуре программы неправильно...
Допустим из OB вызывается FB1/DB1
в FB1 вызывается 10 раз FB2(мотор) который использует память FB1/DB1:
Motor1(FB2)
Motor2(FB2)
Motor3(FB2)
Motor4(FB2)
Motor5(FB2)
Motor6(FB2)
Motor7(FB2)
Motor8(FB2)
Motor9(FB2)
Motor10(FB2)
В каждом FB2 вызывается FB3 и FC1:
Motor1(FB2)
------------>FB3
------------>FC1
Motor2(FB2)
------------>FB3
------------>FC1
Motor3(FB2)
------------>FB3
------------>FC1
и т.д......
Вопрос : если заметить вызовы FB3 и FC1 на обработку их задач внутри FB2 это даст экономию времени цикла????
Даст.
Usver
Post by Usver »
SCL компилятор создает кучу всякого дополнительного, и иногда ненужного кода (особенно когда код с циклами), а это дополнительная нагрузка на ресурсы. Даже ЛАД или ФБД создает дополнительный код (но меньше). Может лучше на СТЛ сделать?
a_gricaj
Post by a_gricaj »
Спс всем за ответы,
да дало, уже выиграл 7 мс только на вызове одного "типа" оборудования - сделал вызов вложенных FC и FB по условию,
еще вопрос, есть инструкция Return часто ли ее используют при программировании, я как бы ее ни разу не использовал так как надобности не было????
a_gricaj
Post by a_gricaj »
Usver wrote:SCL компилятор создает кучу всякого дополнительного, и иногда ненужного кода (особенно когда код с циклами), а это дополнительная нагрузка на ресурсы. Даже ЛАД или ФБД создает дополнительный код (но меньше). Может лучше на СТЛ сделать?
Судя по всему лучше, но его не знаю, проект большой переделать не успею....
Usver
Post by Usver »
А как без нее? Если дальнейшие действия в функции не имеют значения, или имеют, но они не нужны, то как без нее обойтись? Даже на ЛАД есть инструкция RET (на ФБД не помню, но скорее она тоже есть). Используется конечно же часто, как и на С++ и т.д и т.п.
a_gricaj
Post by a_gricaj »
Спасибо, теперь все стало понятно почему такой большой разбег
Oll Bell
Post by Oll Bell »
a_gricaj wrote:Спс всем за ответы,
скажите, как по условию вызывать?
if чегото=совпало then
FB(FC)_Name_DB();
end_if;
На каком языке?
На СТЛ:
если не совпало то прыгаем на первый, а если совпало, то продолжаем, в конце продолжения прыгаем дальше первого на второй (или вылетаем из блока :) (или из программы :) :)( или стоп процессора :) :) :) (или записываем неправильный формат в DB и процессор зависнет :) :) :) :) (или запусканем СТУХНЕТ :) :) :) :) :) :)).
a_gricaj
Post by a_gricaj »
Dfcz wrote:На каком языке?
На СТЛ:
Да тут все стало ясно - решил переделать на свою голову свои типовые блоки, переделывал на 1500-том - цикл был норм))), а когда засунул их в большом количестве в 300-тый то увидел какой я "суперский" программер, и теперь опять переделывать
Oll Bell
Post by Oll Bell »
SCL, отчего пример спросил, потому что в 1500 у меня в циклах и в IF блоках таймер не работает.
пик пок посмотрел, не получится с оптимированными блоками их применить.
меня слайс доступ в цикле интересует
viewtopic.php?f=9&t=26308&p=84596#p84596
a_gricaj
Post by a_gricaj »
а че в IF блоках не работают таймеры? если условие выполняется должны работать, штатные таймеры не юзаю, но свои в блоке IF работают, или может че неправильно понял...
Oll Bell
Post by Oll Bell »
да, IEC таймеры, как и S5 в TIA в SCL не работают.
в симуляторе короткое время можно наблюдать, что стартует таймер, но время не отрабатывает.
далее даже симулятор не отображает, что условие
IF  "Takten_DB".min_act <> "Takten_DB".min_old THEN
выполняется, хотя оно выполняется.
стоит вынести таймер за "скобки", пределы блока, все становится OK.
Вначале я таймер в FUB NW создал и оно заработало, затем в другом NW на SCL и тоже все ок.
Как бы в S7 классике я вставлял таймеры в IF блок.
вот так не работают.
#RetVal := RD_LOC_T("Takten_DB".sysTime);
// if RetVal si true then sommer time
"Takten_DB".min_act := "Takten_DB".sysTime.MINUTE;
#Timer_Start_min := TRUE;
"IEC_Timer_for_min_Imp".TP(IN := #Timer_Start_min,
PT := t#5000ms,
Q => "Takten_DB".min_Imp);
END_IF;
"Takten_DB".min_old := "Takten_DB".min_act;
вот так работают
END_IF;
PT := t#5000ms,
а вообще я хотел так реализовать, без #Timer_Start_min
"IEC_Timer_for_min_Imp".TP(IN := TRUE,
PT := t#5000ms,
END_IF;
вызывается FC блок (пробовал и в FB и таймеры в интерфейсе блока размещал)10 раз в секунду.
генерирую минутные, часовые и переходные через 24 часа импульсы.
коллега говорит, что не работает так и не работало никогда.
как то стыдно стало, так как не знаю почему. на форуме сименся тему делал,
ответа нет.
Но я как бы делал когда-то и работало :D
может приснилось?
своих нет, если делать то нужно привязывать к циклическим OB?
Usver
Post by Usver »
А по-вашему должны? Ну может быть, конечно. Ну а если отменяется вызов блока таймера(IF "Takten_DB".min_act <> "Takten_DB".min_old не будет ИСТИНОЙ), тогда как он должен работать? Попробуйте тоже самое написать в стл, пойдет?
вот так работают
Таймер вызывается постоянно, потому и работает.
а чего тут такого?
Oll Bell
Post by Oll Bell »
один раз истина в в минуту. если секунды считывать то раз в секунду. условие выполняется верно, если таймер вынести за блок IF.
#Timer_Start_min Typ temp, живет один цикл. можно и так приписать после вызова таймера за блоком, все будет работать, так как условие выполняется. если таймер в блоке, то условие не выполняется#
#Timer_Start_min:=FALSE;
но стуацию не меняет. просто, говорят, что таймер в блоке никогда не работал и работать не будет.
я хотел это прояснить. у меня в руках только TIA
да, но #Timer_Start_min=FALSE есть если условие не выполняется
Usver
Post by Usver »
Какие типы данных и логика работы Вашей программы мне не известны.
Вроде бы я тоже самое и сказал, что таймер в блоке работать не должен. Таймер должен постоянно вызываться. Тут не важно на каком языке выполнено. Можно попробовать на ЛАДе, но только, чтобы с прыжками или возвратом. Если выполните так, как у Вас в СЦЛ, то результат измениться не должен.
Oll Bell wrote:а вообще я хотел так реализовать, без #Timer_Start_min
PT := t#5000ms,
END_IF;
так точно работать не будет
IEC_Timer_for_min_Imp".TP(IN) всегда TRUE
scl использует set/reset
т.е. как минимум надо делать":
ELSE  "IEC_Timer_for_min_Imp".TP(IN := FALSE,
PT := t#5000ms,
Oll Bell
Post by Oll Bell »
логично, наверное к этому бы пришел, если бы в блоке IF таймер работал.
поделитесь примером своего таймера который в блоке IF работает
