STEP7 вычислить максимальное значение
Gunner
Post by Gunner »
Поделитесь пожалуйста примером. Вычисление среднего на сайте сименса нашел
Re: STEP7 вычислить максимальное значение
Если А>Максимум , то Максимум = А ?
Gunner
Post by Gunner »
Прилетает с пирометра температура - объект с которого снимаем движущийся - необходимо взять максимальное значение как наиболее верное
Dinda
Post by Dinda »
Когда-то делал, НО скорее всего в реальную работу данный код не ушел.
VAR_INPUT
START               :BOOL;
RESET               :BOOL;
DATA                :REAL;
COUNT               :INT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
MAXIMUM             :REAL;
END_VAR
VAR
array_data          :ARRAY [0..4096] OF REAL;
A                   :INT;
END_VAR
BEGIN
array_data[COUNT]:= DATA;
IF START = TRUE THEN
MAXIMUM:= 0;
MAXIMUM:= array_data[0];
    FOR A:= 1 TO 4096 BY 1 DO
         IF array_data[A] > MAXIMUM THEN MAXIMUM:= array_data[A]; END_IF;
    END_FOR ;
END_IF;
IF RESET = TRUE THEN
MAXIMUM:= 0;
        array_data[A]:= 0;
   END_FOR;
END_IF;
Yaroslav-70
Post by Yaroslav-70 »
А так нет?
Есть "Текущая температура"(поступающая с датчика) и "максимальная температура"(значение), если "текущая температура">" максимальная температура" то "текущая" MOVE в "максимальная".
Rex2701
Post by Rex2701 »
Gunner wrote:Прилетает с пирометра температура - объект с которого снимаем движущийся - необходимо взять максимальное значение как наиболее верное
Марка и модель пирометра?
Наши умеют аппаратно задерживать на выходе пойманный максимум на заданное время.
Metis MY84 pyrometer wrote:Signal Filtering: For measuring and holding of the highest instantaneous temperature value a peak picker (maximum value storage) is installed to compensate interruptions or attenuations in radiation caused by bursts of steam, smoke or dust. It can be reset either automatically or manually by an external contact closure or periodically by user preset clear time.
Gunner
Post by Gunner »
raytek rayxrltsfa
Gunner
Post by Gunner »
дело в том что объектов много и идут они по конвейеру
ты сформулируй для себя (и для нас) задачу - тебе надо выбрать температуру самого горячего объекта на конвейере ?
или тебе надо знать для каждого объекта на конвейере его личную максимальную температуру ?
Gunner
Post by Gunner »
Извините за постановку задачи да для каждого объекта на конвейере его личную максимальную температуру нужно знать =).
Yaroslav-70
А еще вопросик: датчик нахождения объекта в зоне контроля температуры есть какой то?
Gunner
Post by Gunner »
Да есть
Yaroslav-70
Так попробуй:
Spoiler
Gunner
Post by Gunner »
Блин во я тупень то. Действительно все просто и должно работать только вывод я сделаю на негативном фронте имульса а то сенсор видит объект долго
Yaroslav-70
Та работает, на стенде у меня, только я обнуляю по RTC каждый час, показывает МИН. МАКС. и вычисленное среднее и дельту и меряю не листы, а температуру в помещении :D
