Бывают ли поломки у корзины для 400 процессоров?
Usver
Здравствуйте Уважаемые форумчане. У нас возникла ситуация, что в Н системе перестал работать один процессор (CPU 417-4Н). Сперва замигали все светодиоды, а после того как я снял с него питание и подал заново ни оддин светодиод вообще не светится, хотя рядом коммуникационник работает. Пробовать менять БП я не стал (ну если коммуникационник работает, то смысл?), но повытаскивал из него все, что можно (карту, профибас, синк модули) - результат не изменился. Думаю, что 99,999% это ЦПУ. Отсюда вопрос: Есть ли в корзине активные элементы, т.е. может ли в ней быть причина? Стоит ли дергаться по этому поводу или это точно ЦПУ?
Usver
Re: Бывают ли поломки у корзины для 400 процессоров?
Поставил ЦПУ без загрузочной карточки на корзину UR2 с другим блоком питания, не завелся.
Корзину разбирать не стал, т.к. там с боков видно, что там вообще нихрена нет!
Почему такая цена за корзину - непонятно.
Вопрос решен.
Вопрос решен.
"Корзина" 400-го это многослойная плата с разъёмами, не разбирал, но возможно как и на активной задней шине есть и немного электроники.
Бывают ли поломки ? Если неправильно вставлять платы, то можно погнуть ножки.
Ошибки монтажа - у резервированных процессоров надо переключателем выбирать номер стойки 0 и 1.
Сдыхают ли блоки питания ? Сдыхают.
Сдыхают ли блоки Центральных Процессоров и модулей? Сдыхают.
