C Scrips (RUS Language)
MEFinc
Post by MEFinc »
Доброго денька, подскажите, в чем может быть проблема с отображением русского языка при написании C Script-от?
При этом, когда напрямую прописываешь свойства и когда пишешь аналогичный код в VB Script все хорошо.
В настройках WinCC ставил русский язык, также ставил:
Runtime settings — Language & font — Operating systems language for non-Unicode programs
и в настройках OS:
Панель управления — Региональные стандарты — Допполнительно — Язык программ, не поддерживающих Юникод — Русский
Для примера, прописываем заголовок окна:
Spoiler
void OnClick(char* screenName, char* objectName, char* propertyName)
SetPropertyByConstant("Main_Screen", "SW_Valve_1", "CaptionText", "Задвижка №38");
Spoiler
Sub OnClick(ByVal item)
 SetPropertyByConstant "Main_Screen", "SW_Valve_1", "CaptionText", "Задвижка №37"
End Sub
Имеется:
OS — WIN10 Pro RUS
Программный пакет — TIA/WinCC Professional V14 SP1 Update 5, WinCC Runtime Professional V14 SP1.
Oll Bell
Re: C Scrips (RUS Language)
Post by Oll Bell »
скажите, как вставить alarms indicator для событий?
как оно называется, что бы на эту тему почитать.
ранее как то делал, а сейчас забыл. в версии 15 в гловальных картинках итдикатор тревоги можно только один раз глобально добавить.
спасибо
