User Data Type (UDT)
MEFinc
Post by MEFinc »
Доброго дня, подскажите как правильно привязать UDT контроллера S7-315-2PN/DP к UDT WinCC?
При абсолютной адресации UDT в WinCC, почему-то всегда идет смещение переменной на 1-2 байта, при этом становится затруднительным передача переменных Real, DWord.
С контроллерами семейства S7-1200/1500 таких проблем нет, но там применялась символьная адресация.
Для примера, читаем UDT состоящую из 2 переменных: Value - Real и SW - Byte и читаем каждую переменную в отдельности (смотрим рисунок №1):
Spoiler
Имеется:
Контроллер — S7-315-2PN/DP;
Программный пакет — TIA/WinCC Professional V14 SP1 Update 5.
