Добрый день..PC как клиент и как сервер с Wincc 7 и Win7 на борту работал без нареканий...
после 2 лет безупречной работы появилась проблема.... нет трендов и есть сообщение "No connection to data server".
Какие либо обновления отсутствуют.
Вопрос: "природа" данного явления и метод решения.
Предложенные решения с офф.сайта сименс результата не дали.
Спасибо.
[?]: Тренды в WinCC "No connection to data server"
dyakov72
Re: [?]: Тренды в WinCC "No connection to data server"
Смотреть логи в папке WinCC\Diagnose
ориентироваться на дату возникновения проблемы
quqdron
нет трендов и есть сообщение "No connection to data server"dyakov72 wrote:.... нет трендов и есть сообщение "No connection to data server"
Только тренды?
А тренды текущие или архивные?
А другие "большие" данные? (журналы событий в т.ч. архивные, и т.п. ?)
Тупо статистика состояния сети по пингам?
Журнал событий SQL?
Обновления OS и появление проблем не коррелируют?
Rex2701
Что именно предлагалось и каков результат после каждого решения?dyakov72 wrote:Предложенные решения с офф.сайта сименс результата не дали.
Вообще симптомы очень похожи на глюк с Server Data. Помогало удаление пакета на сервере и на клиенте, генерация нового пакета и указание на клиенте.
dyakov72
Нет трендов...как текущих так и архивных..нет тревог (но возможно их просто нет ввиду корректной работы оборудования)..остальное..без проблем. Комп с WinCC один..плк один. Если можно поподробнее про пакет, который необходимо переустановить.
dyakov72
Rex2701
Раз компьютер всего один, и клиент и сервер в одном лице, то пакет Server Data тут ни при чём, его нет и не было. Копай в сторону MS SQL. Состояние сервисов. Имя инстанса не менялось? Какие настройки в разделе Computer в WinCC Explorer? Настройки OnlineTrendControl и AlarmControl в части источника данных?dyakov72 wrote:Нет трендов...как текущих так и архивных..нет тревог (но возможно их просто нет ввиду корректной работы оборудования)..остальное..без проблем. Комп с WinCC один..плк один. Если можно поподробнее про пакет, который необходимо переустановить.
