Если я например хочу скриптом менять свойства какого то графического объекта в зависимости от значения тега.То как лучше всего хранить настройки для это го тега(например 1000 красный,2000 желтый), в рецептах?
RT prof.
В каком виде лучше всего хранить настройки?
Rex2701
Re: В каком виде лучше всего хранить настройки?
Что вас всех так тянет на скрипты...
Изменение свойства объекта в зависимости от тега - это банальная динамизация свойства, конфигурируемая в настройках объекта.
Есть же онлайн документация: https://support.industry.siemens.com/cs ... 7&lc=en-RU
yda86
А как пользователю потом задавать эти зависимости ?Rex2701 wrote:Что вас всех так тянет на скрипты...
almaz78
Полностью согласен с Rex2701.
Rex2701
Что значит "потом"? Вытащил объект, выбрал нужное свойство, привязал к тегу, задал диапазон тега и диапазон изменения свойства. Что еще "потом"?yda86 wrote:А как пользователю потом задавать эти зависимости ?
