Здравствуйте подскажите пожалуйста столкнулся с проблемой в TIA Portal на панели не подсвечена кнопка PLCSIM
не могу запустить симулятор хоть ты тресни.
В ютубе видел симулятор при запуске нового нужно выбрать тип ПЛК у меня такого нет что может быть???
[?]: TIA Portal V13 SP1 и PLCSIM
Re: [?]: TIA Portal V13 SP1 и PLCSIM
Какой именно процессор в проекте ?
PLCSIM V13 имел ограниченные возможности по версиям прошивок.
в V14 и V15 многие проблемы ушли... но пришли новые
Sergey90
CPU 1215c версии 4.0
S7‑PLCSIM V13 SP1 уже симулировал S7-1200 V4.0
https://support.industry.siemens.com/cs ... ia-portal)
Проверь версии установленного Сименса и с копией экрана на http://5cm.ruSimulation for S7-1200 V4.0 and ET 200SP Controller
S7‑PLCSIM V13 SP1 works in the TIA Portal in conjunction with STEP 7.
The controller and all associated modules can be configured and the application logic programmed in STEP 7 and then loaded and simulated in S7‑PLCSIM.
The program can be executed in PLCSIM and the effect on the simulated inputs and outputs can be monitored. This is now also possible for the S7-1200 and ET 200SP Controller.
