Миграция проекта из старой версии WinCC
minary
Post by minary »
Стоит задача мигрировать 3 скада системы разработанных в WinCC 5.0 SP2 до версии WinCC 7.4 SP1.
В двух системах количество тегов 65к, в третей – 102К. Во всех системах используется 1500 архивных тегов.
Согласно документации SIMATIC WinCC Migration (Entry ID: 44029132, 1.2, 07/2017) процесс будет выглядеть следующим образом:
1) Миграция проекта из версии WinCC V5.0 SP2 в версию WinCC 6.2 (SP3)
2) Миграция проекта из версии WinCC 6.2 (SP3) в версию WinCC 7.4 (SP1)
Однако далее по тексту идут примечания, следующего рода:
Pictures and libraries from one WinCC version can only be converted via the next main versions. If, for example, you want to convert pictures from WinCC V5.0 SP2 to V6.2, you first have to convert the pictures to WinCC V5.1, then to WinCC V6.0 and finally to WinCC V6.2.
If you configured more than 512 archive variables in your project, you require an additional license for Archive Tags from WinCC V6 on.
In principle, upgrading directly to WinCC V7.4 SP1 from V6.2 SP3 is possible. We recommend an intermediate step via WinCC V7.2. For upgrading to V7.3 SE and V7.4, please observe chapter 5.10.
Прошу уточнить, достаточно ли приобретение следующих лицензий для выполнения миграции:
WinCC V5.1 SP2 CD 6AV6381-1AA05-1CX4
RC Upgrade from V5.x to V6.2 6AV6 381-1AB06-2AX4
Server V6.2 to V7.3 Runtime & Configuration (RC) 6AV6381-2AB07-3AX4
Server V7.X to V7.4 SP1 Runtime & Configuration (RC) 6AV6381-2AB07-4AK3
Пользовался ли кто-нибудь опцией миграцией проектов силами специалистов сиеменс? (9LF1110-8CA20-0AA0 – application software migration)
Re: Миграция проекта из старой версии WinCC
Силами спецов Сименса пользовался для получения консультаций, в том числе и для приобретения их софта и лицензий. Вам прямо к ним.
С миграцией имел дело, даже в случае гораздо простом чем ваш есть (чуть-чуть и даже очень много) геморроя.
Rex2701
Post by Rex2701 »
Зачем покупать лицензии для всех промежуточных версий, если их задача только апнуть версию проекта? Ну побудут они в демо-режиме, ничего страшного. Тем более утилита WinCC Project Migrator работает и без лицензий. В крайнем случае, поставишь по очереди ломанные ключи из Simatic_EKB_Install, потом снесёшь без следа. Так что не заморачивайся и покупай только конечные ключи для 7.4.
