SAFECONF PROJECT PASSWORD PSR-TRISAFE-S
zaplatin
как найти пароль к выгруженному из модуля безопасности PSR-TRISAFE-S проекту?
how I can search password for project from safe plc PSR-TRISAFE-S safeconf?
Rex2701
Re: SAFECONF PROJECT PASSWORD PSR-TRISAFE-S
Я брутфорсил софтиной с использованием nVIDIA CUDA. Название не помню, если только завтра на работе глянуть.
zaplatin
Rex2701 wrote:Я брутфорсил софтиной с использованием nVIDIA CUDA. Название не помню, если только завтра на работе глянуть.
Выяснилось : Выгрузить проект можно и без пароля. Далее видеть все что в проекте есть можно. Соответственно можно создать свой проект по подобию. И часа два на это уйдет как минимум...
и еще
Флеш карта (залитая резиной) внутри себя содержит SST25VF016B
выходы микросхемы на разъеме : если поставить флешку торцом к себе, ряд с ключами вниз, слева на право Vss, SI, SCK, CE#, SO, VDD , что даст дамп из нее пока не понятно
vlad2006gr
Поделится проектом можете? И дампом спи, если считали.zaplatin wrote:Выяснилось : Выгрузить проект можно и без пароля
zaplatin
https://drive.google.com/open?id=1O5RHG ... _fvv9gcVNvvlad2006gr wrote:Поделится проектом можете? И дампом спи, если считали.zaplatin wrote:Выяснилось : Выгрузить проект можно и без пароля
zaplatin
Вопрос: при не правильном пароле ответ SAFECONF что пароль не верный выдает через какое то время.Rex2701 wrote:Я брутфорсил софтиной с использованием nVIDIA CUDA. Название не помню, если только завтра на работе глянуть.
Как брутфорсил то?
Это не верный путь по моему, тк в секунду 2 ну может 3 пароля длина пароля 6-10 символов. Это можно до посинения брутфорсить.
Rex2701
Вспомнил. Там всё гораздо проще.
Рядом с файлом <имя_проекта>.scp лежит папка <имя_проекта>, в которой находится файл project.inf. Внутри он текстовый, и в конце содержит такую секцию:
где ххх...ххх - MD5-хеш вашего пароля.
Находим в инете утилиту для брутфорса MD5 силами CUD'ы - и за пару часов получаем пароль.
Второй вариант, до которого я тогда не додумался:
Поменять хеш на какой-нибудь свой, сгенерированный из известной строки. Но. Строка хеша также замечена внутри файла \POE\Main\src.st1, а он уже бинарный. Сможете аккуратно вписать и в него новый хеш - удачи. Возможно хеш присутствует ещё в каком-нибудь файлике.
[ProjectAccess]
DEVELOPMENT=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zaplatin
Содержание указанного файла:Rex2701 wrote:Вспомнил. Там всё гораздо проще.
Рядом с файлом <имя_проекта>.scp лежит папка <имя_проекта>, в которой находится файл project.inf. Внутри он текстовый, и в конце содержит такую секцию:где ххх...ххх - MD5-хеш вашего пароля.Code: Select all
[ProjectAccess] DEVELOPMENT=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[@_ProjInfo_@]
LastChange=28.05.2018 10:17:11
[SDIO]
Worksheet.Crc=
[UserInterface]
AccessTimeOut=3600000
Учитывать нужно что если проект вы создавали сами эта информация может быть. Если выгружали ее может и не быть.
Если самому создать пустой проект так вообще пароль в открытом виде в файле csp .
Стоит в проект что то добавить и скомпилировать и все пароль не видно.
Какая версия софта у вас была ? Я скачал последнюю 2.92.2373 может нужно другую?
Rex2701
vlad2006gr
Может у кого есть SAFECONF версии 2.7?
Уже не надо. Нашел 2.6
vlad2006gr
https://www.sendspace.com/file/k1xt5u
Ваш проект, пароль поменял на 12345678
zaplatin
Влад! Спасибо! Нужен именно пароль который был. Я не пробовал, даст ли железо загрузить проект ,если оно запаролено. Или мб придется форматировать сначала флешку??vlad2006gr wrote:https://www.sendspace.com/file/k1xt5u
vlad2006gr
Читаем хелп-zaplatin wrote:Я не пробовал, даст ли железо загрузить проект ,если оно запаролено. Или мб придется форматировать сначала флешку??
Т.е. пароль контроллера есть по любому. И не факт, что он соответствует паролю проекта.Новая конфигурация или новые параметры устройства могут быть загружены только в модуль безопасности (и модуль безопасности может запускаться только соответственно) после ввода пароля контроллера.
Факт в том, что у вас есть проект, который можно изменить в случае аварийной или технологической ситуации, и его можно загрузить.
Я думаю этого достаточно.
Если нужно поиграться, то необходима карта памяти IFS-CONFSTICK. Вставьте новый IFS-CONFSTICK в модуль и загружайте программу.
zaplatin
Я знаю что пароль есть потому что сам набирал программу и без пароля она не компилируется.vlad2006gr wrote:Читаем хелп-zaplatin wrote:Я не пробовал, даст ли железо загрузить проект ,если оно запаролено. Или мб придется форматировать сначала флешку??Т.е. пароль контроллера есть по любому. И не факт, что он соответствует паролю проекта.Новая конфигурация или новые параметры устройства могут быть загружены только в модуль безопасности (и модуль безопасности может запускаться только соответственно) после ввода пароля контроллера.
Самый простой способ ,на мой взгляд, выгрузить, и самому набрать тоже самое в новом проекте, без отгадываний пароля.
Написал не совсем корректно, имел в виду , что получится ли залить новую программу в уже работающий модуль с неизвестным паролем?
Rex2701
Попробуй этот пароль:
tecnico1-
zaplatin
Спасибо! подходитRex2701 wrote:Попробуй этот пароль:Code: Select all
tecnico1
Renatyr
Добрый день помогиье пожалуйста найти пароль от проекта Safeconf 2.7?
