[?+]: Проблема с EKB и ALM = NTE_BAD_KEYSET
yanchukovich
Post by yanchukovich »
Операционная система: Windows 7 Embedded Standart x64 SP 1
При установке ключей EKB Install выдает сообщение CryptAcquireContext MS_DEF_PROF Error in container opening: NTE_BAD_KEYSET
https://drive.google.com/open?id=1wXXDO ... ckwyTt0an8
При этом в папке AX NF ZZ клюли появляются.
Automation License Manager лицензий не видит, при этом видит только диск С:\\, хотя есть еще диск D:\\
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Re: [?]: Проблема с EKB и ALM = NTE_BAD_KEYSET
Иногда такая проблема возникает - описана в ОтЧаВо у мелкомягких
https://msdn.microsoft.com/en-us/librar ... s.85).aspx
The key container could not be opened.
A common cause of this error is that the key container does not exist.
To create a key container, call CryptAcquireContext using the CRYPT_NEWKEYSET flag.
This error code can also indicate that access to an existing key container is denied.
Access rights to the container can be granted by the key set creator by using CryptSetProvParam.
То есть связано с правами доступа к системе или 2 программы одновременно пытаются обратиться к одному файлу ключа... одна при этом запрещает другой в доступе к нему.
Попробовать СимЕКБ снова.
ALM показывает только диски с папкой AX NF ZZ
посмотри тему viewtopic.php?f=9&t=26077
и выложи копии экранов со скрытыми системными файлами
run as administrator?
Win7 ru or eng?
yanchukovich
При установке ключей на диск D:\\ ALM все равно ничего не видит.
https://drive.google.com/open?id=1aR9j4 ... dOXD9BGmqR
На других машинах с Win XP и Win 7 показывает все диски и флешки, даже без папок AX NF ZZ.
https://drive.google.com/open?id=1f4PPc ... xKEKhGbcpe
Диск C:\\
https://drive.google.com/open?id=12B1io ... -E9xvcaiEw
Диск D:\\
https://drive.google.com/open?id=1zgwPe ... 90Ax1B-E4v
win7 ru, run as administrator
Версия АЛМ ? 5.какая или 6.какая ?
Какая то 5-ая у меня недавно на виртуалке глюканула - не запускала службу и не видела ключи.
Поставил свежайшую 6-у и всё определилось.
Можешь на обычном компе перенести ключи из АЛМ на флешку, а затем с флешк из АЛМ на эмбедед.
yanchukovich
Версия ALM 5.3 SP1
yanchukovich wrote:Версия ALM 5.3 SP1
попробуй 6-ую
yanchukovich
6-я на embedded не ставится
https://drive.google.com/open?id=1WUNAE ... T_NrxFEboQ
частенько бывают глюки с кириллицей...
англ нельзя поставить?
рекомендация сименса ставить винду англ а на него уже рус.муи
yanchukovich
попробую
yanchukovich
Проблема решилась установкой ALM 5.3 SP4 Upd3.
Всем большое спасибо!
