Step 7 V 5.5 Copy DB
yury771
Post by yury771 »
Здравствуйте!
Подскажите как в Степ 7 в ДБшке затянуть Актуальные значения (Actual Value) в Инициализационные (Initial Value)?
Заранее спасибо.
boldive
Re: Step 7 V 5.5 Copy DB
Post by boldive »
Open DB file => Go to View => Switch from Data View to Declaration View => Place your data in Initial Value field => Save.
All DB editing goes in "Declaration View"
yury771
Post by yury771 »
Спасибо за ответ.
Таким образом можно изменять только по одному значению
Хотелось бы скопировать и вставить сразу все значения из DB.
boldive
Post by boldive »
By hand only :(
Lots of time DB is type of UDT. It means you will need to edit UDT, which is not a good approach.
guess
Post by guess »
Hello!
More easy is to create a Source form the DB and to edit/,modify as you wish in the source code stl.
Best regards!
What is easier? Also need handles to work.
