Добрый день.
Прошу оказать помощь в решении следующей проблемы:
Стоит задача вывести отчет о изготовленной продукции за смену на панель оператора.
Необходимые данные я записываю в структуру, содержащую несколько целочисленных массивов.
При попытке построчного вывода элементов массива с помощью цикла я столкнулся с тем, что цикл с обращением к массиву проходит быстрее, чем соответствующая переменная успевает обновиться в панели оператора. Так же прочитал, что ставить задержки в теле цикла обращения к массиву не стоит, т.к. в этом случае контроллер упадет в ошибку по превышению времени рабочего цикла.
На текущий момент я опрашиваю по отдельности каждый элемент массива, но такой вариант мне кажется сильно не оптимальным.
Использую контроллер S7-1212c и панель оператора TP900 Comfort
Считывание элементов массива и вывод данных на HMI
minary
serg2583
Re: Считывание элементов массива и вывод данных на HMI
Попробуй создать Фэйсплэйт. Из него можно читать каждый элемент структура по отдельности.
