Уважаемые друзья, нужна ваша помощь.
Есть контроллер CPU315-2DP к нему куплен модуль Cp343-1 Lean.
Необходимо наладить обмен данными с контроллером s7-1200 CPU1212dc/dc/rly.
В среде Tia portal 15 для CPU315-2DP я создаю блок Get (или Put) и пытаюсь выбрать в нем соединение, однако немогу этого сделать как на контроллерах со встроенным интерфейсом Profinet.
Подскажите пожалуйста как организовать обмен данными используя Cp343-1 Lean.
Заранее спасибо.
siemens simatic S7-300,Cp343-1 Lean
Usver
Re: siemens simatic S7-300,Cp343-1 Lean
Здравствуйте. Вы можете попробовать Open Communication (функции TCON, TDISCON и т.д.). Вроде как 1200 это поддерживает. Недавно столкнулся с похожей проблемой, на форуме это есть viewtopic.php?f=9&t=25746. Т.е. можно 315 сконфигурировать как unspecified соединение, а на 1200 есть пример для UDP в ютубе https://www.youtube.com/watch?v=YvCHXoO3mNI.
