for MPI/Profibus
This is step-by-step video - you can try it with Step7 v5.5 + PLCSIM for your PLC and TIA Portal for your Panel
Step7 v5.5 CPU315-2DP (6ES7315-2AF03-0AB0) + TIA Portal TP700 COMFORT panel via MPI
Написать в ТИА проект Панели соединив с ПЛК-пустышкойkustas83 wrote:Есть контроллер S7-317 проект написанный в STEP7 и панель tp700 comfort.
Подключён по профибас. Как соединить? У Вас получилось?
в таблицу тэгов Портала вставить нужные адреса из таблицы символов Step7 v5.5
Панель будет знать с какого адреса MPI/Профибус брать эти данные.
