Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2
egn_voronov
Post by egn_voronov »
Здравствуйте, делая выгрузку с помощью TIA v13 proffesional вылезла ошибка
the online module 6es7 does not support uploading
читал что у TIA проблемы с совместимостью, что чем старее прошивка тем меньше элементов можно выгрузить, отсюда вопросы.
Сразу скажу что узнать с помощью какой версией степа проект загружался нельзя.
Какой версией степа пользоваться что бы выгрузить проект с прошивкой процессора 2.2?
Все ли получиться скопировать?
Также нужно выгрузить проект с HMI KTP600 basic mono, все ли получиться или там тоже могут возникнуть проблемы?
Re: Резервное копирование проекта с Siemens S7 1200 CPUv2.2
Посмотри тему viewtopic.php?f=9&t=25677
По панели всё более трагично - можно скачать образ для закачки на идентичную панель... в панели только образ исполняемого файла.
Для написания проекта с 0 может помочь декодер образов Analyzer for FlexRT viewtopic.php?f=37&t=21938
egn_voronov
Спасибо за ответ) на счет панели мне ничего в проекте менять не нужно, а просто сделать резервную копию, поэтому образ исполняемого файла наверно подойдет, можете поподробнее описать что за образ, и как он делается?
egn_voronov wrote:на счет панели мне ничего в проекте менять не нужно, а просто сделать резервную копию, поэтому образ исполняемого файла наверно подойдет, можете поподробнее описать что за образ, и как он делается?
В составе Портала есть программа ProSave, которая как раз предназначена делать образы панелей на комп.
Также есть вариант сохранить образ из Менеджера Винды самой панели на карту памяти или USB флешку.
(sfaq) https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=ru-RU
egn_voronov
спасибо за ответ, завтра буду пробовать)
egn_voronov
вообщем пробовал через TIA portal v11 sp2 update5, контроллер (его модель на скрине) определился но кнопка upload device не активна, создавал пустой проект нажимал на device and networks и пробовал выгрузить но кнопка upload device все равно не доступна в чем может быть проблема? (wow)
встань на имя проекта
online -> upload station as new device
egn_voronov
нету в step v11 такой кнопки
nicss
Post by nicss »
Попробуйте, может так получится https://www.youtube.com/watch?v=5BSrjgYKIjk&t=416s
Dijio
Post by Dijio »
Необходимо добавить в проект Unspecified CPU 1200(6es7 2xx-xxxxx-xxxx) после этого upload station as new device должна стать активной.
