Добрый день!
Имеется система управления на H-системе с контроллерами 412-5H и панелью визуализации TP1200 Comfort.
Так как системы резервирования не поддерживаются в TIA Portal, а новые панли визуализации в WinCC Flexible,
то соответственно проект контроллера создан в STEP 7 v. 5.5
и затем данные через Device Proxy передаются на панель оператора, проект которой сделан в TIA PORTAL 13.
Возникла необходимость выводить диагностический буфер контроллера для контроля дежурным персоналом на панель.
В TIA PORTAL есть инструмент System diagnostics view, который позволяет отображать буфер контроллера.
Я произвел настройку в соответствии с инструкцией, но буфер не отоброжается.
Возможно ли при данной конфигурации на панели отобразить буфер контроллера и соответственно как это сделать?
Заранее спасибо!
						Отображение буфера контроллера 412-5H в TP1200 Comfort
				Vladimir_ku
