Добрый день. Такая ситуация:
выкачал проект из S7-314
при компиляции выдаёт ошибку - The GSD file "GSDML-V2.2-Danfoss-FC-20120828.xml" is missing.
на сайте данфосса нашёл только - GSDML-V2.31-Danfoss-FC-20160616.xml
но степ продолжает ругаться что нет GSDML-V2.2-Danfoss-FC-20120828.xml
скажите обязательно искать v.2,2 или можно как то побороться с 2,31?
в свойствах устройства кнопка "change release number" погасшая
проблемы с GSDML в проекте Step-7
Alex_Kuz
Re: проблемы с GSDML в проекте Step-7
Здравствуйте! Подскажите, удалось решить данную проблему? Если да, то поделитесь, пожалуйста, решением.
У меня запрашивает идентичный gsdml файл при выгрузке. Нашел кучу версий, кроме нужной.
andreyit
У tia portal решалось просто. Нужно сам файл переименовать в нужный + вероятно, в файле подправить чтобы год и версия совпадали с именем файла.
hosein2005ir
Hi dear friend use this file instead!
GSDML-V2.2-Danfoss-FC-20122501.zip
https://mega.nz/file/c4EHWLRD#L6ZzaOPKFH7HTKSxo2pjcDTQYTvlXHS74zIrPhwS2xs
bjyou9999
tia portal GSDML file is required.
I searched the internet and found a similar file, but it won't open.
I really need the file below, so please help me.
gsdml-v2.31-inovance-gl20-20230906.xml
gsdml-v2.31-inovance-gl20-20230916.xml
gsdml-v2.33-hilscher-netx 52-re pns-20190226.xml
S116994
Доброго времени суток, была такая же проблема с GL 20 только нужен был gsdml-v2.31-inovance-gl20-20230523, не где не мог найти , помогло: 1)способ с переименованием файла , скачал доступный GSDML-V2.31-INOVANCE-GL20-RTU-PN-20250224.xml , переименовал в нужный, установил в TIA portal 15.1 и выгрузка программы прошла без ошибок, огромное спасибо "andreyit" за подсказку в решение проблемы.
2)написал в официальную тех. Поддержку Inovance с просьбой выслать нужный файл конфигурации, ответ с файлом пришел через два дня, использовал почту gmail. К этому времени программа уже была выгружена с использованием переименованного файла конфигурации.
Ссылка на оригинальный файл конфигурации https://mega.nz/file/GY0UwSxC#3TO6JAdj7HpjfX9ON8fxH7MM6eTWyYWeq7jePl4bCRI
bjyou9999
Прежде всего, спасибо.
Я изменил файл 250204, как вы предложили, и применил его к версии 15.1, но всё равно получаю ошибку:
Не удалось определить тип модуля 2SCOM-MDB_1 offline., 01.02.2026, 03:00:36
