Здравствуйте,
Поставил WinCC flexible 2008 Runtime, при запуске ярлыка программа спрашивает: "Не хотите загрузить конфигурацию" (No configuration file was specified on the command line or in the "HmiRTm.ini") говорю да. Пытаюсь подсунуть какой-нибудь файл с расширением *.fwx он выдает ошибку: "no configuration file has been specified.
The application will be terminated."
Я когда брал бекап с HMI панели TP1200 Comfort скопировал содержимое флешки и сделал бекап стандартными средствами панели, в итоге у меня файл с расширением: *.brf
Как создать новый проект в WinCC flexible и залить туда этот бэкап?
WinCC flexible 2008 Runtime проблемы запуска панели Comfort
phantom
phantom
Re: WinCC flexible 2008 Runtime проблемы запуска
Спасибо, в 12 тиа портале открыл, т.е открыл в файл *.FWC в WinCC Runtime Advanced, потом по одному тэгу из него вытащил в WinCC Runtime Advanced Tag Simulator, я так понимаю, что без исходного проекта нельзя переделать мнемосхему и тэги ничего не дают? тупо можно сделать эмуляцию и все?
phantom
Re: WinCC flexible 2008 Runtime проблемы запуска панели Comf
Удалось сделать бэкап только в форматах .brf и _PackNGo.zip последнее я не понял для чего это?
PackNGo = вид переноса прошивки "Упаковал и Перенёс"phantom wrote:Удалось сделать бэкап только в форматах .brf и _PackNGo.zip последнее я не понял для чего это?
phantom
спасибо, очень наглядное пояснение. На счет второго вопроса, что без исходного проекта нельзя переделать мнемосхему и тэги ничего не дают? тупо можно сделать эмуляцию и все?
