Здравствуйте.
WinCC 7.4.
В Alarm Logging создал событие для AlarmControl по превышению значения тега определенной величины. Заменил название Process_Value_4 в Process Value Blocks на "Значение". Хочу, чтобы с аварийным сообщением в колонке "Значение" отображалось значение тега Fam_max_23_1. Ничего не выходит. Ячейка в AlarmControl пустая. Скрины прилагаются. Кроме этого неясно, почему отредактировать в настройках моего сообщения можно только Process_value c четвертого по десятый (на скрине затененная область для редактирования данных параметров указана синей стрелкой). Жду ответ. Всем добра.
Скрины:
http://www.picshare.ru/view/8399422/
http://www.picshare.ru/view/8399421/
Не отображается ProcessValue в AlarmControl
