Как соединить разные Езернет подсети для S7 коммуникаций ?
AVA1162
Нужно передавать данные между CPU в разных сетях 192.168.0.ххх и 10.0.214.ххх используя S7 коммуникации (PUT, GET). Подскажите оптимальный вариант.
vitjooks
Re: Как соединить разные Езернет подсети для S7 коммуникаций
You can use office router for that, Port Forwarding or DMZ - help you
Turkey4VM
А что 192.168.. сильно разветвленная сеть? Проще подогнать все IP-шники под Лакту ..214. Ну или на оборот - под 192.168..AVA1162 wrote:Нужно передавать данные между CPU в разных сетях 192.168.0.ххх и 10.0.214.ххх используя S7 коммуникации (PUT, GET). Подскажите оптимальный вариант.
На крайний случай можно взять PN-PN coupler, или DP-DP.., что есть, как говорится. Правда в последнем варианте провода дороже стоят.
AVA1162
Поступили проще, т.к. сроки начали поджимать. Купили еще один СР-коммуникационник (443-й).
