Надо написать скрипт для панели серии Комфорт.
В нем читаю значение тэга как написано в хелпе:
count1=GetTagSWord("cntStatePlc1")
где count1 внутренний тэг панели, а cntStatePlc1 внешний (оба типа Int).
При компиляции выдается следующее сообщение:
"A VB_Script or HMI_Tag object named 'GetTagSWord' was not found in line 11, Column 8".
В чем ошибка?
Ошибка при компиляции скрипта
Rex2701
Re: Ошибка при компиляции скрипта
Не знаю, что за мануал ты смотрел, но везде для чтения/записи тегов используется такой код:
Причём, у в моём случае, на рабочей панели MP277 нельзя было просто делать присваивание от ".Value". Переменные просто не получали или не передавали значение до тех пор, пока не сделаешь предварительные (последующие) .Read или .Write.
Dim IntTag, ExtTag
ExtTag = SmartTags("MyExtTag")
ExtTag.Read
IntTag = ExtTag.Value
IntTag = IntTag * 2 ' для примера
ExtTag.Value = IntTag
ExtTag.Write
smnt
SmartTags это , помоему, WinCC flexible. А у меня TIA Portal.
у них вроде языки разные...
Rex2701
Это https://support.industry.siemens.com/cs ... 1&lc=en-RU разве не оно?
Да и с чего бы сименсу менять уже отлаженную объектную модель? Тем более интерпретатор VBS не родной, а от MS, поэтому особо не разгуляешься.
smnt
Нет, у меня в хелпе такое описание:
https://support.industry.siemens.com/cs ... d&lc=en-RU
almaz78
Из мануала-
Can only be used in C scripting:
На каком языке программируете?
Rex2701
ИМХО, панельные скрипты могут быть только VBScript, никаких C-Script.
