Настройки связи по профибусу Мастер S7-300 step7 и Slave TIA
mcreper
Post by mcreper »
Добрый день. Не могу установить связь по профибасу между tia 1.3 i step 7 V5.4, когда step 7 является master, a tia slave. Был бы признателен за любую помощь или ссылки по теме. Спасибо.
Re: Как установить связь по профибасу между tia 1.3 i step 7
имена конкретных железяк есть ?
Игра называется догадайся сам.
Надо в традиционном Степе7 сказать Ведущему Мастеру к кому он может домогаться и за какие места хвататься, а Ведомый в Портале должен усвоить за что его будут хватать
Пример для связи Мастера S7-300 из классического Step7 5.* с Ведомым в ТИА Портале S7-1200/S7-1500 через коммуникационник.
Те же самые настройки можно сделать в ТИА Портале и для обычного Ведомого 300-го через встроенный интерфейс
(sdoc) https://support.industry.siemens.com/cs ... s7-400-cpu
(sfaq) How to you connect the communication module CM 1542-5 or the communications processor CP 1542-5 as I slave in STEP 7 V5.x to an S7-300/S7-400 CPU?
