Появилась потребность обмена сигналами между двумя сетями с разнымы ip адресами .
Был установлен PN coupler 6ES7158-3AD01-0XA0.
https://support.industry.siemens.com/cs ... s&lc=ru-RU
После загрузки конфигурации и диагностики присутствует ошибка виртуальных модулей входов выходов на обоих субсетях.
Правда на одной из сетей только входы в алярме.
Пробовал изменять адреса , менять размер и тд.
Ничего не выходит.
Может у кого то была похожая ситуация?
Помогите советом.
http://s019.radikal.ru/i619/1710/01/3fe783ba25cf.jpg
http://s012.radikal.ru/i320/1710/e7/3972a60e66f7.jpg
http://i075.radikal.ru/1710/69/c54c9fbdcb61.jpg
http://s019.radikal.ru/i630/1710/02/a6e1c6770a1d.jpg
http://s019.radikal.ru/i604/1710/3f/c85dcfb50679.jpg
http://s019.radikal.ru/i627/1710/57/f2d7ef798a16.jpg
PN-PN coupler . Не могу сконфигурировать.
Re: PN-PN coupler . Не могу сконфигурировать.
Попробуй настроить простой обмен парой байтов по учебнику
den111
Все сделал по учебнику. Все равно ошибка на тодулях. Сейчас попробовал прописать обе стороны коуплера в одну сеть.типа чтоб сам себе сри передавал данные. Ошибки так же только на входных выходных модулях обоих сторон коуплера. Может что то в настройках сри? Я программную часть даже не пишу так как у меня в конфигурации ошибки.
den111
на некоторых картинках вааще ничего не видноden111 wrote:http://i053.radikal.ru/1710/7b/ae9667dcc946.jpg
Кнопку PrintScreen невозможно использовать ?
Посмотри что написано в буфере диагностики процессоров про возникшие ошибки.
для размещения картинок используй http://5cm.ru = там нет навязчивой рекламы
[url=http://5cm.ru/view/i7/DCUk.jpg][img]http://i7.5cm.ru/t/DCUk.jpg[/img][/url]-
den111
На компе нет инета. Пишу с телефона. А в настройках комукационника cp343 опция io device должна быть активной? Может надо advanced cp343?
den111
Решил проблему. Действительно при попытке выбора другого комуникационного процесора вкладка
IO device стает активна. Позле замены все заработало. Ехал с работы домой и пришла мысль посмотреть версию Firmware. Может просто обновить надо будет.
http://5cm.ru/view/i7/NVhe.png
Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.
