[?+]: Как подключиться к новому S7-400H PN из коробки
smnt
Post by smnt »
Не получается подключиться к контроллеру 412-5HK06-0AB0.
Выдает следующее сообщение:
Нужен ли для программирования Н-контроллера дополнительный пакет (H package)?
Re: Не могу подключиться к S7-400H
Дополнительный пакет не нужен.
Странные адреса в проекте.
Проект чей то или это личный первый опыт ?
Нужны копии экранов HWConfig и Connections
smnt
Re: [?]: Не могу подключиться к S7-400H
Post by smnt »
Нет, проект не мой. Но мне его ПНР-ить. До этого с 400-ми не сталкивался.
Какие именно параметры интересуют?
IP CPU - 192.168.1.2 и 192.168.1.3
IP CP - 192.168.2.2 и 192.168.2.3
При правильных настройках не должно быть проблем связи
Конnроллер нулёвый из коробки и это первая попытка залить или там уже всё залито ?
smnt
Post by smnt »
Как мне сказали, в контроллер ничего не загружали. Т. е. должен быть нулевым...
Значит первым делом надо проинизиализировть их IP по МАС адресам на мордах.
есть специальная утилита Primary Setup Tool (PST) version V4.2 HF1, 4.2 and 4.1 for setting addresses of SIMATIC NET Industrial Ethernet products available as download
https://support.industry.siemens.com/cs ... s-download
или это сделать по МАС адресам на мордах, выбрав ISO протокол для своей карты...
затем уже протокол поменять на TCP/IP
Re: [?]: Не могу подключиться к новому S7-400H PN из коробки
адресация неправильная должно быть так-то так:
IP CPU - 192.168.1.2 и 192.168.2.2
IP CP - 192.168.1.3 и 192.168.2.3
профтнету нужен один сабнет
первый даунлоад надо делать из хардвера а не из симатик менеджера
smnt
Post by smnt »
Контроллер прогрузил, всем спасибо.
Правда при каждом подключении к ПЛК выскакивает это сообщение почему то...
Еще вопрос.
Есть панель оператора серии Комфорт.
Один Ethernet порт подключен к первому ПЛК, второй ко второму.
Огоньки на портах моргают (связь есть) но на панели ничего не отображается (тэги с контроллера).
Куда тут надо смотреть?
smnt wrote:Есть панель оператора серии Комфорт.
https://support.industry.siemens.com/cs ... -h-station
и разберись с адресами - в примере
IP addresses in example
• CPU_1: 192.168.0.130
• CPU_2: 192.168.0.131
• панель : 192.168.0.3
smnt
Post by smnt »
В этом примере панель подключается не к ПЛК, а к коммуникационным процессорам.
Это принципиально?
А то у меня коммуникационники для связи с верхним уровнем...
Как и в случае с Профибусом можно подключать напрямую к встроенному Эзернету.
smnt
Re: [?+]: Как подключиться к новому S7-400H PN из коробки
Post by smnt »
Что то не могу найти документации на модули IM:
... 197-1LB00 ...
... 153-2BA70 ...
... 153-2BA10 ...
Интересует описание показаний светодиодов.
smnt wrote:Что то не могу найти документации на модули IM:
... 197-1LB00 ...
... 153-2BA70 ...
... 153-2BA10 ...
https://support.industry.siemens.com/cs ... 2ba10-0xb0
https://support.industry.siemens.com/cs ... 2ba70-0xb0
https://support.industry.siemens.com/cs ... 1lb00-0xa0
Самое смешное бывает, когда при ПНР узнают про заднюю активную шину :)
http://s7detali.narod.ru/ET200M/YLink.html
smnt
Post by smnt »
Это все я видел. Там нет нормальной документации на модули (с описанием светодиодов).
smnt wrote:Это все я видел. Там нет нормальной документации на модули (с описанием светодиодов).
там всё нормально.
у тебя явно что то не получается => ты конкретизируй свои проблемы и формулируй вопросы со всеми подробностями,
а не пытайся свалить свою тень на сименовский плетень
smnt
Post by smnt »
Эта таблица не для моих модулей. Нет светодиода "ACT".
smnt wrote:Эта таблица не для моих модулей. Нет светодиода "ACT".
(h) Информация для служебного использования ленивым не доступна (boom)
