Подскажите пожалуйста, панель 6070 ie перестала реагировать на сенсор, была выключена для перезагрузки и больше не включилась. Индикатор питания горит, при включении бипер пикает и всё. При подключении к компьютеру в диспетчере устройств не появляется.
Это ВСЁ, панель под заамену или возможно проблема в прошивке и её можно оживить??
проблема с панелью weintek 6070ie
ferret_maybe
Re: проблема с панелью weintek 6070ie
С большой долей вероятности отказал CPU. У меня на работе был перегрев, который визуально было видно. Только Weintek был eMT3070A.
