ошибка в step7
MAAA
ошибка в step7
Post by MAAA »
Изначально функция создана на SCL, в step7 открывается как STL, я добавляю всего пару строк, нажимаю кнопку загрузить в ПЛК, появляется окно с предупреждением Download (30:492)
The blok was created in a different programming .
During save load the language will be changed and further editing with the programming device is no longer possible.
Do you want to continue with Save/Load?
Какие будут последствия если я продолжу загрузку?
Rex2701
Re: ошибка в step7
Post by Rex2701 »
При открытии скомпилированного блока должен открываться SCL-редактор с его исходным кодом. При условии что, исходный код лежит в папке Source.
Судя по всему, у вас исходный код там уже не лежит. Поэтому, меняя STL, вы ничего не потеряете. Но, если исходный код где-то есть, и СТЕП знает где, то при очередной компиляции вы просто потеряете свои изменения в STL.
Re: ошибка в step7
Никаких. Оно же вам пишет, что код был создан в одном языке, теперь вы изменили его в другом языке, и после сохранения в первом языке уже не откроется. Т.е. если вы хотите в дальнейшем продолжать редактировать в SCL, то ужебудетникак. А ПЛК без разницы в чем вы там редактируете. При загрузке он будет кушать уже на своем машинном языке.
