Подскажите пожалуйста.
Необходимо связать три контроллера по профинету - один IM 151-8 PN/DP ((151-8AB01-0AB0) - управляющая станция ) и два S7-314 CPU314 ((314-1AF10-0AB0) - станки ) .
Необходимо чтобы контроллеры обменивались блоками данных примерно один раз в секунду.
С IM 151-8 PN/DP все понятно, а для CPU314 видимо необходимо докупить СР.
Вопрос:
1) Какие СР подойдут для данной задачи (СР 343-1 lean) ?
2) Один из контроллеров должен быть Мастером (кто из них) или это не принципиальною? т.к. IM 151-8 PN/DP включен всегда , а CPU314 +СР поочередно и периодически выключаются.
Заранее благодарю.
Какой СР 343 нужен S7-314 для обмена 3-х ПЛК ?
Yuri7811
serg_58
Re: Какой СР 343 нужен S7-314 для обмена 3-х ПЛК ?
343 lean подойдёт. Основное требование, поддержка S7 connection. На контроллере применяешь функции PUT и GET. На каком PLC их пропишешь, тот и мастер.
Yuri7811
Огромное спасибо
