Кто нибудь может сказать как выгрузить проект из панели?
Пробовал софт от версии 1.2... до 2... несколько версий
Данной панели нет ни в одной версии.
Если выбрать панель другого типа и пробовать выгружать получаю ошибку Incorrect OEM Code.
В системном экране написана версия PM 1.2.66
пробовал пароль 000000000, пробовал без пароля... результат такой же.
Настройки связи проверил - соответствие делаю настроек панели и настроек по..
Если у кого то есть какой либо опыт расскажите пожалуйста как выгрузить проект.
CMZ MMPV058-TST2A-F1R1
vlad2006gr
zaplatin
Re: CMZ MMPV058-TST2A-F1R1
ОК
Нашел софт
http://plcgoods.net/article_info.php/ar ... anguage/fa
выбрал правильную версию
все равно ошибка Incorrect OEM Code
чтобы сделать бэкап запускаем файл dth.exe он лежит в папке программы и делаем GET OS&AP
Developer Password по умолчанию девять нулей.
Получается файл бэкапа 2-3мбайта.
Нашел софт
vlad2006gr
Возможно это связанно с языком, который вы выбрали для проекта. Бэкап вы сняли? Если можете, скиньте.zaplatin wrote:выбрал правильную версию
zaplatin
Чтобы выгрузить проект из OEM панели нужна версия OEM программы.vlad2006gr wrote:Возможно это связанно с языком, который вы выбрали для проекта. Бэкап вы сняли? Если можете, скиньте.zaplatin wrote:выбрал правильную версию
Вот ссылка на правильную версию:
https://www.sync.cloudbox.hinet.net/CZW ... IsBjiPeVXA
В данной версии софта есть выбор типа панелей именно MMPV
и еще повезет если пароль в панели для выгрузки будет по умолчанию 9ть нулей.
И мой совет прежде чем что либо делать в редакторе, сначала сделайте бэкап как это описано выше.
romany topa
need this software urgent
gingomkc
Volidol
добрый день, vlad2006grvlad2006gr wrote: Mon Aug 21, 2017 12:46 pmВозможно это связанно с языком, который вы выбрали для проекта. Бэкап вы сняли? Если можете, скиньте.zaplatin wrote:выбрал правильную версию
можно вашу почту?
