Всем привет !
Используем WinCC «Single-user project», то есть проект WinCC RT работает на компьютере, который служит одновременно и сервером и АРМ-мом.
На ПК установлены: Windows7 Professional SP1 и WinCC v.7.0.
WinCC RT работает под учетной записью пользователя «User1», принадлежащей к группе «Администраторы».
Требуется максимально ограничить права учетной записи Windows 7 «User1», но без снижения функциональности WinCC RT/CS.
Будут ли WinCC RT и WinCC CS работать правильно и полностью, если я назначу «User1»:
- на группу «Пользователи»;
- на группу «Опытные пользователи».
Можно ли это сделать на ПК с системой WinCC «Single-user project» ?
Может быть, лучше не менять группу «User1», а создать новую учетную запись «User2» с требуемой группой ?
Я не смог найти соответствующую инфу, если есть ссылки, то укажите их также, если не трудно.
Спасибо.
Будут работать WinCC RT/CS, если снизить права учётки Win7
Alex3110
Usver
Re: Будут работать WinCC RT/CS, если снизить права учётки Wi
Если в свойствах папки WinCC дать группе "Пользователи" полный доступ, то вроде все нормально работает.
