Hi all.
I worked in Codesys till now and programmed not siemens plc. But now I have task to program only siemens s1200 plc with visu ktp400 panel.
I try to use Portal14 but it so slow and I have so many problems with it. For example simulation with PLCSim doesn't work with configured in the project visu panel. PLCsim crashes or not give to download a project.
I can't work efficiently in this portal complitly.
What soft are you useing instead of TIA Portal14?
TIA portal v14 and what to use instead?
Re: TIA portal v14 and what to use instead?
Use TIA portal v14 SP1 with original English W7x64 in PC with 8-16 GB RAM and SSD
Используйте TIA portal v14 SP1 на оригинальной английской Винде W7x64 на PC с 8-16 ГБ ОЗУ и SSD.
Раньше на реалках и виртуалках были афидрзейны и крахи именно из-за русской Винды - хоть и оригинальной, но русской.
Был стандартный афидерзейн при попытке открыть в 14-ой версии проект 13-ой версии с сайта Сименса.
Попробовал открыть то же самое на английской Винде - открывается без проблем.
Сейчас использую исключительно установщик из поставки Программатора и активатор mysoft.name Windows_Loader_v2.2.2.
Все нужные обновления безопасности нормально скачиваются на автомате и ставятся.
