Конфигурация: 2 резервируемых (дублируемых) S7-400, PCS 7, загружаю с АРМа, который связан с ними по сети Ethernet, так же на АРМе крутится проект WinCC.
изменяю ПО в Step 7 в режиме оффлайн (добавление FC, DB, блоков FBD/LAD в существующие FC и OB),
данные сохраняются в проекте,
но после загрузки ПО в контроллер и входа в режим онлайн вижу что НИКАКИЕ изменения не сохранились и не загрузились,
загрузилась старая программа без изменений, никаких ошибок при компиляции/загрузке не возникает. MRES не помог.
Загрузка ПО в контроллер S7-400H
Re: Загрузка ПО в контроллер S7-400H
Процесс непротиворечивой заливки программы в контроллеры S7-400H описан в русской документации
https://yadi.sk/d/TbF7up0DvgrF3
Система автоматизации S7-400 H, Отказоустойчивые системы
11_Modifying_r.pdf
11_Modifying_r.pdf
palych69
CoMod wrote:Процесс непротиворечивой заливки программы в контроллеры S7-400H описан в русской документации
11_Modifying_r.pdf
Спасибо большое
