Имеется сеть Profibus-DP и два CPU 315-2DP+et200M и 315-2PN/DP+et200M.
Каким образом можно прочитать/записать данные из одного CPU в другой.
Какие-нибудь примеры. Какие функции использовать?
Прочитать/записать данные из одного CPU в другой по Profibus
ALcron
Schtiel
ALcron
Re: Прочитать/записать данные из одного CPU в другой по Prof
у меня только два варианта? Так как оба Master в одной сети.Schtiel wrote:What are the options for exchanging data between CPUs via MPI/PROFIBUS DP?
Master/Master
- DP-DP coupler links two networks;
- CPUs connected via CP 342-5;
И других вариантов вообще никаких? Т.к. нету ни DP-DP coupler, ни CP 342-5
bond
Почему же, соедините CPU по MPI.ALcron wrote:у меня только два варианта?
