Siemens 1200 + система MES
Traut
Здравствуйте. Может кто подскажет.... Есть Siemens 1200 и его надо программно подключить к MES системе завода. Проще говоря принимать бит разрешения от нее и отправлять по завершению бит ответа. С Mes системами дело не имел. Из тз цитата "Устройство начинает работать только после получения сигнала от MES по OpenProtocol (100-символьная текстовая строка, порт 80)." Может кто поможет понять как написать это на FBD или LD. Заранее спасибо. Если кто то покажет примерчик то вообще изумительно будет.
serg_58
Re: Siemens 1200 + система MES
Зайди сюда:
https://support.industry.siemens.com/cs ... w/24294554
Вообще, в суппорте у сименса, много полезного можно найти.
