Здравствуйте. Не работает канал на модуле AI8x12 bit. Пробовали менять модуль,
но канал по прежнему не работает, как такое может быть? Канал сконфигурирован как
4х жильный 4-20 мА.
Почему канал на модуле ai8x12bit не работает при его замене
Kreadlling
надо научиться правильно описывать проблему
это наглая ложь
Вашему коллективу надо научиться правильно описывать проблему и правильно искать причины её возникновения.
В соседней теме viewtopic.php?f=9&t=25186 я показал как с помощью обычной батарейки/аккумулятора на 3,6 Вольта и резистора можно проверить все каналы аналогового модуля.
Я разобрал мешавшую мне добавку стенда, а то мог бы для доказательства беспочвенности огульных заявлений вставить идентичный 7KF02.
Ваш коллектив шпиёнов столкнулся с проблемой и вы боитесь, что вас хакнут, если вы подробно опишите свои действия с копиями экранов в online
Kreadlling
Re: надо научиться правильно описывать проблему
Да нет 5 раз меняли модуль на новый и все тоже самое. В чем может быть причина?CoMod wrote:это наглая ложь![]()
в патефоне ?Kreadlling wrote:Да нет 5 раз меняли модуль на новый и все тоже самое. В чем может быть причина?CoMod wrote:это наглая ложь![]()
