TIA Portal как обновить версию CPU 1510SP-1 PN в Hardware
djon-smit
при загрузке программы появляется сообщение о не соответствии заказного номера 6ES7 510-1DJ00-0AB0 и версии прошивки - по факту ЦПУ 6ES7 510-1DJ01-0AB0. обновить версию CPU 1510SP-1 PN в Hardware?
djon-smit
Re: TIA Portal как обновить версию CPU 1510SP-1 PN в Hardwar
ранее задавал вопрос
"Хотел обновить каталог - выскакивает ошибка - не установлен Basic - но т.к. установлен Professional - Basic уже сверху не устанавливается."
я показал копию экрана ТИА Портал 14 СП1 - 1.8, 2.0, 2.1
в ТИА Портал 14 без СП есть такой же ЦПУ но с версией 1.8 и 2.0
Professional можно обновить только СП для Professional
STEP 7 Professional V14 SP1:
DVD 1: (STEP 7 Prof. V14 SP1)
STEP 7 Basic V14 SP1:
DVD 1: (STEP 7 Basic V14 SP1)
djon-smit
а в V13 SP1 в каталог невозможно добавить что-ли?
думаю есть какой-то способ. К сожалению сименсовский форум пропал, новый организовывать не торопятся... Один из важнейших плюсов оборудования сименс - хорошая техподдержка - но теперь говорить об этом не приходится...
В описании к оборудованию есть требования к версии программного обеспечения.djon-smit wrote:а в V13 SP1 в каталог невозможно добавить что-ли?
Можно попробовать поставить свежайщий V13 SP2 и посмотреть добавили или нет туда.
djon-smit
в описании UPD4 к V13 SP1 нашел, вроде добавили туда новый CPU 1510SP-1 - сейчас скачаю, попробую установить.
