Подключение программы визуализации к ПЛК S7-300
dagon06
Post by dagon06 »
Доброго дня, комрады.
На нашем предприятии на некоторых машинах установлены ПЛК S7-400, CPU 416-2 DP и к ним, через блок CP 443-1 по протоколу Ethernet подключается система визуализации, для отображения параметров работы машины.
Уже несколько недель пытаюсь разобраться с проблемой подключения вышеописанной программы визуализации работы машины к CPU 315F-2PN/DP.
При настройке соединения по Ethernet, Step7 нормально подключается к ПЛК, всё видит и нормально работает с контроллером, а вот программа визуализации в принципе не видит плк. Я полагаю, что у S7-300 и у S7-400 могут отличаться стандартные порты подключения программы или же протоколы соединения с ПК.
В самой программе визуализации есть настройка порта подключения, которая, при подключении к S7-400 выглядит следующим образом: "Special Opt: -I192.168.20.1 -P102".
При подключении к ПЛК S7-300 меняю ip адрес на адрес требуемого ПЛК, а вот параметр "-P102" оставляю без изменения, поскольку никак не могу понять, что он означает. Быть может кто нибудь знает что может означать этот параметр и может подсказать что-нибудь по данному вопросу?
Спасибо всем кто отпишется
Re: Подключение программы визуализации к ПЛК S7-300
Видимо программа визуализации самописная и не знает, что ею пытаются соединиться с другим контроллером.
Ethernet это физическое электрическое соединение проводами - протокол это уже OPC, Modbus или прочее S7-соединение
встроенный порт процессора и порт коммуникационного процессора имеют различия в возможностях - не укажу ссылку
wiener
Post by wiener »
dagon06 wrote:"Special Onpt: -I192.168.20.1 -P102".
Логичнее строчка выглядела бы так:
-IP192.168.20.1-102
dagon06
Post by dagon06 »
CoMod wrote:Видимо программа визуализации самописная и не знает, что ею пытаются соединиться с другим контроллером.
Ну можно сказать и так. программа не очень распространенная, написана компанией ZPMC - китайским производетелем перегрузочной техники.
CoMod wrote:Ethernet это физическое электрическое соединение проводами - протокол это уже OPC, Modbus или прочее S7-соединение
А нет случаем подобной таблички для процессоров 315F?
