Проект контроллера FX3U-48M (фирма Mitsubishi)
другие контроллеры
AnnaAndreyanova
Post by AnnaAndreyanova »
Добрый день!Подскажите, пожалуйста, у нас есть контроллер FX3U-48M (фирма Mitsubishi). Имеется проект на ноуте. Установила GX Works 2.
Проект смогла открыть только через "Open Other Data">"Open Other Project" и то только один раз. Было окно "Do you want to read another form of project? Caution. Data will be changed as follows: - Creation date of each data will be changed to the date that the project is read. - Device/lable automatic - assing setting might be initialized", нажала ДА.
В следующий раз эти действия не помогли. Вначале было тоже окно с предупреждением, а потом выпало окно "Failed to convert the project file. The following are possible causes: - The project file is broken. - Invalid double-byte characters are included in the folder and file name of the specified project." .
Через Developer не открывается совсем, сообщение "The CPU of the specified project is not supported by this version. Specify a project corresponding to the CPU".
Возможно ли узнать в какой версии и чем был написан проект для контроллера? чем и как теперь его открыть? (sos)
vlad2006gr
Re: Проект контроллера FX3U-48M (фирма Mitsubishi)
Post by vlad2006gr »
Нужно соблюдать простые условия.
1. Проект перед открытием должен быть заархивирован например винраром.
2. Для проектов создайте папку в корне диска , например D:/Project
3. В связи с тем, что проект мог писаться на виндовс с другой локализацией, проверить папку проекта на стандартные символы.
Что вам и пишет программа-
AnnaAndreyanova wrote:"Failed to convert the project file. The following are possible causes: - The project file is broken. - Invalid double-byte characters are included in the folder and file name of the specified project."
-Не возможно преобразовать проект, недопустимые символы в названии проекта или папки проекта.
Разговаривать, о том, что у Вас происходит на компьютере, очень сложно без самого проекта. Выложите проект, тогда и разговор будет конкретней.
AnnaAndreyanova
Проект был изначально заархивирован, но GX Works 2 архив не видит.
Это ссылка на проект: https://mega.nz/#!q0tglbKa!wgSoEqmzEJxI ... _D9b1w4AHs
vlad2006gr
В архиве проекта SOFTCTRL.PRO , это софт MELSOFT GX IEC Developer Ver 7.04 (номер версии в файле \\C_STR5x1250\Resource\param.wpa)
Если есть файлы Gppw.gpj и Gppw.gps - это GX developer.
vlad2006gr
Вот так это выглядит в IEC 7.04
Проблем с открытием нет.
AnnaAndreyanova
vlad2006gr wrote:В архиве проекта SOFTCTRL.PRO , это софт MELSOFT GX IEC Developer Ver 7.04 (номер версии в файле \\C_STR5x1250\Resource\param.wpa)
Спасибо большое за сообщение (tyou)
Установила Developer Ver 7.04, проект открылся, но через ряд сообщений, сначала об ошибке при чтении самого проекта, потом не смог прочитать файл параметров :(
Ссылка на скрины сообщений: https://mega.nz/#!v5MylSCa!I1Nj7qJGerlC ... 5e7kcTFBdk
Поэтому есть сомнения, будет ли корректно работать в онлайне... (wow)
vlad2006gr
AnnaAndreyanova wrote:но через ряд сообщений, сначала об ошибке при чтении самого проекта, потом не смог прочитать файл параметров
Тот проект, который открывали GX Works 2 удалите. Разархивируйте новый.
В 3 и 4 сообщении программа честно говорит, что для этого типа ЦПУ есть ограничения для онлайн редактирования программы. Просто функция онлайн-программирования ограничена в GX-iec. В 4 указанно, что именно Вы сможете сделать в программе онлайн для этого ЦПУ.
Вам так важно онлайн редактирование программы?
Тут http://www.esspb.ru/Documents/Q_soft.pdf на русском документация по иек.
А это по вашему ПЛК
http://www.esspb.ru/Documents/FX3U_analog_modules.pdf
http://www.esspb.ru/Documents/FX3U_manual.pdf
Вот тут по GX Works 2
http://www.consys.ru/documentation/GX_W ... 2_А_Ru.pdf
Здесь по GX Dev
http://www.consys.ru/documentation/Q_Sy ... нию_RU.pdf
И парочка на английском
http://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/ ... 88engp.pdf
http://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/ ... 87engp.pdf
AnnaAndreyanova
vlad2006gr,
спасибо большое за совет, проект открылся нормально, упомянув только про ограничения.
Для чего нам нужен онлайн... Вообще смысл всех действий по открытию проекта в том, чтобы в случае чего можно было залить проект в другой контроллер, если что случится с рабочим,ну и чтобы проводить поиск неисправностей в реальном времени , если необходимо будет.
А мне лично на данный момент уже радостно от того, что мы теперь можем увидеть, что же там внутри :D А то был как черный ящик 8)
Отдельно спасибо за ссылку на литературу - очень пригодится! (thnx)
vlad2006gr
Загрузить и редактировать онлайн все-же разные вещи. Удачи в работе.
AnnaAndreyanova
vlad2006gr, спасибо (thnx)
