Не выгружается проект с S7-1200
amasovich
Post by amasovich »
Прошу помощи у специалистов. Имеется объект на котором установлен контроллер S7-1200, пять панелей TP700 COMFORT. Всё оборудование подключено к роутеру SCALANCE X-200 кабелем Profinet. Я подключил к этой сети комп с TIA Portal v13, настроил сеть IP-192.168.1.250, маска 255.255.255.0 (подсмотрел в панели). Все устройства были обнаружены через "Online access", зашёл в "Online&diagnostics" s7-1200, просмотрел настройки IP адреса - прописан IP 192.168.100.15, маска 255.255.255.0 и включена опция "use router" и адрес роутера 192.168.100.1. При этом контроллер пингуется, а адрес 192.168.100.1 не пингуется.
Но суть не в этом, не получается у меня выгрузить бекапы ни с s7-1200 ни с панелей.
Пробовал сделать бекапы двумя способами.
Способ 1. Пустой проект в TIA portal v13. В меню "Online" выбирал пункт "Upload device as new station(hardware and software)". После выбирал в списке устройств контроллер и нажимал "Upload". Результат ошибка на третьем скрине снизу.
Способ 2. В проекте добавляю контроллер 1200 серии как неизвестное устройство. Нажимаю на нём "Detect". Появляется список с найденным устройством, выбираю его, нажимаю "Detect". Результат Ошибка на втором скрине снизу.
Просто не понимаю что, делаю не так, почему не могу сделать бекап, с паней TP700 также не могу сделать бекап, хотя они все в сети обнаруживаются. Прошу совета и помощи.
DiVan
Re: Не выгружается проект с S7-1200
Post by DiVan »
На счёт выгрузки проекта из контроллера - если нет запрета на выгрузку, то выгружать можно только в той версии Портала в которой он был загружен (13 - 13) (13 СП1 - 13 СП1) (14-14)... с более ранними версиями вааще может быть облом :(
Из панели исполняемую прошивку (нередактируемый скомпилированный файл "проекта") можно сбакупить разными способами
через ProSave по эзернету или USB
или на карту памяти (или USB) в панели из Винды самой панели .
Исходники проекта обычно не заливают на панель :( из-за слишком большого размера проекта и малой доступной памяти.
Для размещения картинок используйте http://5cm.ru/ - там меньше рекламы.
amasovich
Post by amasovich »
DiVan wrote:Для размещения картинок используйте http://5cm.ru/ - там меньше рекламы.
Спасибо за совет, а версию с которой заливали, походу никак не пробить?
можно через веб страницу посмотреть - если она была активирована в проекте
тут указана версия Портала 14
можно войти через сетевую карту в online и посмотреть свойства как на картинке
amasovich
Post by amasovich »
CoMod wrote:можно через веб страницу посмотреть - если она была активирована в проекте
Вот это уже супер дельный совет, спасибо, попробую просмотреть.
amasovich
Post by amasovich »
Не вышло просмотреть ни одним из вариантов, вот мой скрин.
