Здравствуйте!
Есть такая задача. Сделать копию проекта.
При подключении к S7 300 при попытке выгрузить проект с ММС вылетает окно с предложением ввести пароль (пароля нет).
Задача минимум сделать копию проекта и сохранить на компьютере.
Ну а если удастся подобрать пароль то это сильно поможет в ремонте линии.
Перечитал на форуме множество тем и если я правильно понял, то
1. Через внешний (бытовой) картридер и программы которые упоминались здесь на форуме нужно скопировать данные с ММС.
2. Сделать образ.
3. Используя программу для подбора пароля попытаться получить доступ к проекту.
Какие подводные камни?
При подключении ММС через картридер Windows нормально отреагирует (не попытается исправить ошибки и т.д.)?
Стоит 10 лицензия.
С нее подключался к S7 300 используя USB адаптер.
Спасибо!
[?+]: S7 300 выгрузить запароленный проект
ViktorX
Re: [?]: S7 300 выгрузить запароленный проект
Вопрос решен тему можно закрыть.
MAAA
Re: [?+]: S7 300 выгрузить запароленный проект
Не могли бы поделиться решением?
EvstropovSV
Как решили данный вопрос?
romall
вот ссылка на тему форума
viewtopic.php?p=53357
