Добрый день!
У кого есть опыт настройки MICROMASTER 440 в режиме векторное регулирование момента без датчика обратной связи, поделитесь опытом, ПОЖАЛУЙСТА.
Линия что-то подобное стана холодного проката, если конкретнее то нанесения текстуры на стальную ленту:
размотчик - прокатная клеть - намотчик
Управление приводами осуществляется по сети PROFIBUS DP. Установлены ультрозвуковые датчики для расчета радиуса рулона. По радиусу и заданному натяжению считаю момент и передаю его в ПЧ.
КОНТРОЛЬ НАТЯЖЕНИЯ
Dinda
Re: КОНТРОЛЬ НАТЯЖЕНИЯ
Отвечаю:
Статью по расчету диаметра рулона можно посмотреть:
https://sibac.info/conf/tech/xxxvi/38902
Настройка MM4:
Все по пунктам.
https://yadi.sk/i/ykQE0i_Z3FR48j
Далее нужно немного отредактировать параметры MM4:
Размотчик работает в векторном режиме поддержания момента без датчика положения:
P1300 22 Выбор режима управления
Р1500 6 Источник задания момента
В параметр Р1500 по сети PROFIBUS отправляется рассчитанное момента от радиуса на размотчике.
Намотчик работает в векторном режиме поддержания скорости без датчика положения:
P1300 20 Выбор режима управления
Р1500 0 Источник задания момента
P1523 2050.2 Источник нижнего ограничения момента вращения
В параметр P1523 по сети PROFIBUS отправляется рассчитанное момента от радиуса на намотчике.
Задание скорости для прокатной клети и намотчика от потенциометра.
В моем случае для прокатной клети я выбрал простой вольт-частотный режим.
Настройка MM4:
Все по пунктам.
