В чем ошибка при использовании одного FB с разными DB?
panf
При использовании FB с разными DB "по отдельности" работать не хотят, все значения просто копируются на те блоки которые идут дальше по опросу...Что делаю не так? НЕобходимо использовать функциональный блок более высокого уровня?
wiener
Re: В чем ошибка при использовании одного FB с разными DB?
viewtopic.php?f=9&t=20466
Случаем не Ваша проблема?
panf
wiener Вас вновь потревожили из за одного и того же вопроса... Вроде как и поисковиком пользовался а не нашел
Спасибо Вам большое, я понял ошибку.
panf
Исправил все фунциклирует
